13-07-2025 11:45
[off] 09.07.2025
Добрий день.Чи може хтось поділитись зразком розрахунку класу наслідків .Капремонт спортивного залу (заміна підлоги),школа.?
[off] 08.07.2025
Доброго дня, якщо по КБ 15-63-2 по малось на увазі профіля CD та UD, попробуйте РЕКН КБ15-63-3 або КБ15-63-4
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
» Для початківців » Програмування
Вопросы по АВК 5
Eldorado
Работаю с одним заказчиком и он меня уж очень сильно достает, особенно в последнее время.
Дело вот в чем:
1)В КБ-2в и ИВР не сходятся копейки. После черты в КБ-2в "итого прямые затраты" -> материалы и МиМ не совпадают с ИВР. Причем если поставить галочку в признаках "итоги КБ-2в принимать с ИВР" тогда не совпадет в КБ-2в по 9-й графе "Итого прямые затраты", т.к. итог будет без округления а нормы по 9-й графе с округлением. Не пропускает первичный отдел заказчика, т.к. им пофиг на ДБН и его округления. Возможно в АВК сделать так, чтоб материалы и МИМ совпадали до копейки в КБ-2в и ИВР? Потому что в ручную это мучительно больно делать.
2)Электроэнергия (заказчика). Тот же акт и тот же первичный учет. Ставлю цену за кВт*ч. При умножение цены за кВт*ч на количество в ИВР она не совпадает с возвратными суммами материалов заказчика, почему так ?
3)Делаю акт, подписываю у заказчика. Через пару дней выясняется что материал заказчика нужно поставить по другой цене (уменьшить!). Соответственно переделываю акт, уменьшаю цену на материал заказчика (транспортные и ЗСР отсутствуют) и у меня на пару гривен увеличивается "Итого Подрядчика". По логике "Итог подрядчика" должен остаться прежний. С такой ситуацией сталкиваюсь не раз.
Прошу помощи, т.к. все три вопроса я исправляю вручную, а это очень тяжкий и неблагодарный труд.
Окsана
Разработчикам АВК, так же, как и дилерам, по барабану проблемы подрядчика. Сталкивалась с этим тоже не один раз, звонила дилерам, выступала на форумах, вежливо посылают на.. Говорят, мол, пусть заказчик читает ДБН, это их проблемы.. В этой программе - только вручную...
есть ДБН и правила округления, в нем прописанные.
теперь по делу.
стройку сбрасывали дилеру?
не скажите...
и выезжаю к пользователям, и дистанционно захожу, и стройки смотрю их, и помогаю конертировать.
да, бывает иногда на повышенных тонах разговариваем, но это рабочие моменты
Eldorado
Не скидывал.
сбросьте, по крайней мере ее посмотрят
Eldorado
Скинул акт на taksoter, по моему это ваш e-mail.
Окsана
не скажите...
ksilit, Вы скорее исключение в системе АВК, я отношусь к Вам с огромным уважением, но тем не менее Вы все-таки исключение. А я говорю об общей тенденции разработчиков, да и большинства дилеров.. Ведь на малейшую критику - достаточно хамское "не хотите - не берите"... И разработчикам действительно все равно, что работаем мы не в идеальном мире, который придуман ДБН, а с конкретными заказчиками, конкретной бухгалтерией и конкретным Казначейством, которым по большому счету не так важны правила округления, а важно, чтобы бухгалтерия сходилась до копейки, не так ли? Вот это, собственно, и есть основное противоречие между разработчиками и пользователями - нежелание разработчиков понимать, что КБ-2в и КБ-3 - это финансовый документ, по которому выплачиваются деньги, и который обязан сходиться до копейки, ибо это бухгалтерский и налоговый учет. Именно из-за нежелания это понимать, сметчики зачастую много времени проводят за правкой вручную того, что можно было бы сделать в одно касание, будь разработчики чуть гибче. АВК идеальна для составления инвесторской СД и даже ДЦ, но "Подрядчик" хромает на обе ноги.. уж простите..
разработчики сметных ПК не могут отойти от буквы закона( ДБН в данном случае, а с нового года ДСТУ). там есть четкие правила округления. и именно по этим правилам должна функционировать программа.
и не разработчикам сметных ПК нужно говорить, а тем, кто утверждал Правила определения стоимости строительства.
а казначейство это отдельная тема...
Окsана
Правила округления прописаны в разделе 2.13, который называется "Общие правила оформления инвесторской сметной документации". Ключевое слово инвесторской. При чем здесь ДЦ и КБ2в? Это во-первых. Во-вторых, недаром форма КБ-2в теперь имеет название "Примерная..." Примерная - это не значит обязательная, не так ли? В общем, как говорится, было бы желание, а возможности найдутся. Вот как раз желания-то и не видно. Кстати, в СТС функция округления до копейки в ДЦ и КБ существует очень давно. Их что, лишили лицензии за это? Да ничего подобного! А пользователи им очень благодарны - массу рабочего времени сэкономили.. Гибче все-таки надо быть! Мы же люди, а не телеграфные столбы..
Yulyauabs
доброго дня. Допоможіть по АВК3,4,0. Мені потрібно подати порівняльний склад ресурсів. Цей документ є у вихідних документах. Проте туди ж тягне вартість матеріалів (навіть якщо вони видалені. Для подання документу мені потрібно вручну відредагувати документ (видалити всі матеріали). У числових параметрах на будові застосовую коефіцієнт 0 до Н6. Проте в порівняльний склад все одно підтягує матеріали. Чи є якийсь інший метод порівняння? дякую!
сравнительный анализ нормы как раз для сравнения, чтобы увидеть, что было и что стало.
попробуйте разработать документ пользователя, возможно там есть параметры, которые Вам подойдут
Yulyauabs
сохраните в экселе и отфильтруйте. либо сохраните в ртф потом специальной утилитой переведите в эксель и отфильтруйте, либо сохраните файлы оутбокс отом специальной утилитой переведите в эксель и отфильтруйте.
іншого виходу немає? більше 300 позицій...:(((((((((((((((((((((((((((
Руссо
нажаль не все в роботі кошторисника робиться чарівним нажаттям "якоїсь" кнопочки в програмному комвплексі по випуску кошторисів. є й рутинна одноманітна робота ручками, від якої не дінешся, особливо коли йде мова про +/-... (я б вивівби дві ИВР по ПО в ексель, зліпивби і тоді порівнювавби)
Прочие вопросы. Ценообразование в Украине 2 October 06 2008 22:58
Прочие вопросы Прочие вопросы 48 December 03 2008 08:51
Вопросы по защите сметы Перші кроки 19 December 15 2008 21:40
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
вопросы по електрике Проблемы и решения 7 February 24 2009 16:21
Сметы, вопросы и ответы в РФ, обращайтесь !!! Проблемы и решения 20 March 17 2009 22:56
общестроительные вопросы Проблемы и решения 12 July 19 2011 08:41
Вопросы пробного тестирования Минрегионстроя Ценообразование в Украине 107 September 20 2012 14:03
Вопросы по смете Перші кроки 2 March 22 2013 17:46
Кажется я что-то знаю или вопросы при собеседовании! Прочие вопросы 10 June 10 2014 12:45
Гостей: 23
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
