27-11-2026 10:01
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Какой нахлест металлочерепицы?
Алексеевич
Подскажите какой нахлест в металлочерепицы?
не понятно для чего нужен нахлёст черепицы??? ведь расходом самого материала он уже учтён...
Алексеевич
вот и подскажите этот расход))..каков он реальный (из практики)?..напрмер: на 1м2 кровли идет 1,06 м2 черепицы)
если не ошибаюсь одна волна в нахлест идет.
обратитесь в организацию, занимающуюся реализацией металлочерепицы, дайте им план кровли, и спустя какое-то время (всё зависит от объёма и сложности Вашей кровли) они дадут Вам полную раскладку по кровле!!!
ПиСи! желательно обращаться к проверенным продавцам!!!
Змінено: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, June 22 2009 10:00
toxas
Для металлочерепицы с шагом волны 350мм:
Полезная ширина 1100мм,
Полная ширина 1180мм,
длина - какая тебе нужна.
Расчет лучше всего, но обычно с боку накрыв на 9 см, верхний лист накрывает нижний на 15 см
С металлочерепицей коэффициент перерасхода, учтенный в норме, не всегда проходит. Особенно в шатровых кровлях.
Если кровля четырехскатная - отходов не меряно. А если она вообше купольная, 6,8,10,N-гранная?
Поэтому:
1.надо вооружиться информацией, подобно той, которую дал toxas. Для разных видов металлочерепицы и разных производителей, нахлест может изменяться. Но практически все производители в своих прайсах такую информацию дают.
2.сделать раскрой металлочерепицы САМОМУ. Это легко сделать, зная длину ската и ширину по карнизному свесу. Кровлю разбиваете на отдельные скаты, т.е. геометрические фигуры. На получившуюся трапецию или треугольник (при четырехскатной кровле) или прямоугольник (при двухскатной) накладываете листы металлочерепицы с определенным нахлестом - и видете реальные отходы. Этот раскрой и заказчику показать не грех.
он практически никогда не подходит даже при двускатной крыше, раскройку надо прилагать обязательно
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 04:40
Какой сборник применять Перші кроки 8 December 27 2008 10:02
пусконаладка от монтажа, какой % Проблемы и решения 3 July 10 2009 05:02
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 12:16
Смета на ремонт кровли из металлочерепицы Ищу смету 1 November 18 2010 12:41
приоритетнее какой документ? Прочие вопросы 7 March 05 2011 12:03
Какой ПК лучше Сравнение программ 52 March 24 2011 07:04
Какой шифр и № позиции... Консультации 4 March 29 2011 11:53
Перерасход металлочерепицы. Как быть? Материалы 9 April 05 2011 12:18
*.imd какой прогой открывать? Проблемы и решения 17 December 16 2011 07:02
Гостей: 12
Користувачів: 1
lorik
