Коэффициент
| Irka |
Опубліковано April 23 2009 10:59
ученик
Зареєстровано: 03.10.08
Подскажите, в инвесторской смете стоит коректирующий коэффициет ИНП147 к административным расходам равный 0,863. Как он обосновывается? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано April 23 2009 11:16
админ
Зареєстровано: 16.07.06
у вас скорее всего стоит блок настроек на 6% или 10% |
| Оценить сообщение |
| БК КРОС |
Опубліковано May 17 2011 10:26
ученик
Зареєстровано: 28.12.10
Прошу помощи! В коридоре (шириной 1.2м) експлуатируемого административного здания, были выполнены ремонтно-строительные работы. При выполнении работ, сама работа в кабинетах не прекращалась. Паралельно с ремонтом стен, заменой пола и устройством потолка велись работы по замене електрических кабелей (запитка каждого кабинета) и замене канализационных труб (которые находились в подполье коридора.
В связи с создавшимися условиями труда, кроме обычного рабочего времени работать приходилось и в выходные и после окончания рабочего дня.
Подрядчик применил в сметной документации коэф. 1.3 - Заказчик (не бюджет) не против но он отдает сметы в ГосЭкспертизу а те просят обосновать даное решение или применить коэф.1.2.
Что делать? ПОМОГИТЕ кто знает. Спасибо |
| Оценить сообщение |
| БК КРОС |
Опубліковано May 17 2011 10:29
ученик
Где-то читал о похожей ситуации, когда работы выполнялись в коридоре школы. Но не могу найти данную статью.:|-q |
| Оценить сообщение |
| DIMA-050 |
Опубліковано May 17 2011 16:47
опытный сметчик
Зареєстровано: 29.07.09
Для экспертизы достаточно наличие дефектного акта, утвержденного заказчиком, в котором прописан коэф влияния условий и на ивр в начинке сводного сметного расчета согласованя цен материалов заказчиком. |
| Оценить сообщение |
| Choсolate |
Опубліковано May 18 2011 06:25
опытный сметчик
Зареєстровано: 21.08.09
Обоснование применения коэфф стесненности надо обязательно указывать в ДФ. Обычно, мы пишем так в "Условиях выполнения работ":
Условия выполнения работ : Ремонтируемые помещения находятся в эксплуатируемом здании, при постоянном движении работников института рядом с ремонтируемом объектом, что вызывает необходимость хранения запасов материала непосредственно на рабочем месте, необходимость постоянного перемещения подмостей из-за невозможности выноса их из ремонтируемого помещения.
По условиям производства работ возможно применять коэффициент за стесненные условия Кст = 1,2, предусмотренный ДБН Д.1.1-1-2000 (с изменениями и дополнениями). Обоснование: «Указания по применению сборника РЭСНр». Приложение 2. п.1.
make.believe |
| Оценить сообщение |
