17-11-2026 20:46
Шпатлевка объемы
himzahist
заказчик режет из смет расценку Е13-31-3 и Е13-31-4"шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой" мотивируя тем,что "шпатлевка" уже включена в состав работ по Е13-31-9"футеровка кирпичом кислотоупорным..." и подобным нормам
Как доказать,что нормы по футеровке содержат
шпатлевку только для кладки кирпича(плитки)
и определенной толщины?и что при увеоичении
толщины шпатлевки необходимо к футеровке добавлять нормы по шпатлевке?
nkozina
В загрузках есть ВСН 214-82 СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ. Обратитесь к нему. Инструкция 4.
Из Вашего вопроса не понятно, шпатлевка - это дополнительный выравнивающий поверхность слой под футеровку или слой уже по футеровке под оклейку полиизобутиленом, например.
В расценках Е13-1-... указано количество материала из расчета толщины слоя, согласно п. 11.4 Инструкции.
КРУ не пропускает фактические объемы работ Проблемы и решения 21 March 27 2009 12:53
Объемы Прочие вопросы 3 October 09 2009 10:05
Сплошная шпатлевка за 2 раза Перші кроки 14 January 13 2011 10:08
Шпатлевка по дереву( пол) Проблемы и решения 7 February 15 2011 09:06
Объемы ямочного ремонта больше 25м2 Дорожное строительство 4 April 18 2013 17:04
Шпатлевка стен Консультации 19 July 29 2013 16:05
шпатлевка Материалы 8 June 20 2014 17:49
Прокладка провода - объемы в акте Электрика 1 September 03 2014 10:52
Шпатлевка Задай вопрос КРУ 5 October 21 2014 15:37
bullet.gif Гостей: 66
290,087,301 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.69 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
