17-11-2026 20:40
Расчет динамического испытания свай
Kolesova
Подскажите, кто сталкивался - где взять(если такой существует) расчет на динамическое испытание свай. Заказчик не пропускает расчет, предоставленный субподрядной организацией, которая сделала такой расчет на основании сборников на изыскательные работы. Может есть пример утвержденный типовой.?37
milkost
я думаю этот рассчет может быть в СНиП 2.02.03-85 (1995) - Свайные фундаменты. Вот даже ссылочка на этот СНиП. посмотрите там. http://bud-inform.com.ua/norms/view/razdel2/476/
Kolesova
спасибо, но это кажется не то.Sad
nkozina
А "УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНЫ СВАЙ" ВСН 31-95 не подойдет?
Kolesova
неа, там расчет состоит из топогеодезических работ, полевых опытных инженерно-геологических работ и испытаний, работ по испытанию и камеральной обработке (положение теодолитного хода, привязка точек опытных свай, наблюдение за забивкой, камеральной обработке данных полученных при испытании свай). Вот только Заказчик даже смотреть не хочет на эти расчеты. Не нравится ему, а доказать сложно, точного типового расчета нигде нет, проектный институт понятия не имеет как этот расчет делается, завал, в общем.Frown
milkost
может Ваш заказчик просто вредничает. пускай он сам подскажет какой рассчет он хочет видеть, или хотя бы литературу в которой он находится. Может такого рассчета который хочет заказчик вообще не существует?!068-q
Kolesova
Заказчик, конечно, вредничает, но но только потому что не понимает и не знает., если бы был законно - утвержденный расчет, проблем бы не было, я думаю.3
Пример сметы испытания свай Перші кроки 4 October 16 2008 10:55
испытания трубопроводов Перші кроки 1 December 03 2008 06:29
bullet.gif Гостей: 61
290,086,701 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
