Здравствуйте!Пожалуйста,помогите разобраться!
Осмечиваю конструкцию причала морского порта.Он представляет собой:
1)забивается 1 ряд шпунта ,чередующийся с металлическими трубами(сваями) диам.1,5 м,забивающиеся в воду.Длина такого ряда 1 км.
2)Далее по верху этого шпунтового(свайного) ряда устраивается ж/б ростверк(он же-Верхнее строение причала) ,на котором устраивается МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ колесоотбойный брус и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ швартовые тумбы.
Нашла расценку ТЕР37-03-031-03 "Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов":решила ее применить,как понимаю,что и шапочный брус и тумбовый массив в ЭТОЙ расценке-из ж/б!Следовательно,мне надо искать другую расценку.Так?
Взяла тогда только на устройство самого ростверка ТЕР37-03-032-01 "Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа больверк: в закрытой акватории"--но меня смущает состав работ,в котором говорится о бетонной пробке(наверное,в моем случае это замоноличивание металлических труб) и также само название расценки "...голов свай-оболочек ...."---так как у меня не сваи-оболочки в качестве свайного поля,а МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ,хоть и диаметром в 1,5 м+ шпунт.
В итоге,я в растерянности,так как не знаю,какую тогда взять расценку на это монолитное ж/б верхнее строение(он же ростверк,плита,грубо говоря),так как оба случая ,по- видимому,"отпадают"!!!!!!!
вы пробовали тут задать вопрос? http://forum.smet...
можно еще тут задать вопрос http://avk3.fastb...
только не упоминать российские расценки, возможно вам подскажут по украинским а потом просто сравнение сделаете и выйдите на свои
Изменил(а) ksilit, June 26 2008 11:28
Да,на сайте http://forum.smeta.ru/ задала вопрос-также жду ответа!!!!!Хотя там вообще на гидротехнику НИКОГДА не рассматривались вопросы!!!
Спасибо за отклик!Зайду на второй сайт!
