27-11-2026 14:58
bacalavr
Часто на форуме приходится слышать мнение многих уважаемых коллег, что действующая система ценообразования на Украине, мягко говоря не совсем идеальна и не совсем адекватна...... Что расценки старые, за новыми технологиями не успевающие, нормы времени и ресурсы в них не соответствуют действительности.......Что сами методики определения ОПР, прибыли, административных никуда не годны..... Что ДБН не ДБН....., а про ЦО я вообще молчу....))) Предлагаю в этой теме вносить ваши конкретные предложения по возможному реформированию системы ценообразования, предложения по разроботке адекватных расценок, методик определения ОПР, прибыли, административных расходов....... Предложений для служб Заказчика о методах уменьшения стоимости СМР при сохранении качества строительства и для служб Подрядчика о методах оптимизации цены своего предложения для получения заказа и об оптимизации методов работы по строительству, с тем чтоб выполнение работ принесло максимальную прибыль, а не убытки вызванные беспощадным урезанием Заказчиком сметы или просто халатностью Подрядчика.... Любые другие предложения..... Присоединяйтесь к обсуждению дамы и господа!!! Не будьте равнодушны - спасите нашу неньку - Украину от анархии ценообразования))))))))
P.S. В процессе обсуждения появилось предложение дописывать в первый пост конкретные идеи по реформированию системы ценообразования в Украине. Ниже буду выкладывать их виде краткого плана со свернутым основным текстом предложения и указанием автора....
1. Указание в описании расценки процентного состава работ. (bacalavr)
[spoiler]Часто при осмечивании получается так, что вроде и норма подходит, и состав работ в ней практически идеально совпадает....., но попадается блошка в виде небольшого нюансика типа какого-нибудь гидравлического испытания, очистки материала от разборки и т.д......А мы, к примеру, этого не делали..... ДБН в этом случае строг - индивидуальная расценка или в крайнем случае экономическое обоснование...... Гемор очевиден - за индивидуалкой могут потребовать или скорее всего потребуют экспертизу..... А логично просто уменьшить расценку на тот объем работ, который не выполняется..... Наскольку уменьшить расценку - никто не знает...... Зато должны знать разработчики самих расценок.......Предлагаю состав работ в расценке опроцентовать, как в расценке на ПИР.....Не делал работу - исключил не нужную часть в процентном отношении, уменьшил стоимость и не бьешь с Заказчиком друг другу морды лица..... И не составляешь экономические обоснования или индивидуальные расценки как того требует ДБН......[/spoiler]
2. Информация по какой технологической карте составлена расценка. (MarikBig)
[spoiler]я міг би добавити хай вказують по якій серії або технологічній карті зроблено.
наприклад в СГ є комплексна розцінка на монтаж кранового вузла де враховагно рентгенографічний контроль стиків (особливо при двосторонній продувці). не можна сказати скільки стиків контролю передбачено. а якщо в мене довша свіча та інша довжина труб і треба більше. а ціни на матеріали зокрема плівку, фіксаж і проявник значні[/spoiler]
3. Описание в составе работ по расценке содержание технокарты (ее составляющие). Добавление ТК в программные комплексы. (АВК)
[spoiler]В составе работ можно полностью приводить содержание ТК (ее составляющие). Это будет грамотно, а не так как сейчас: для всего раздела один состав. И ломай голову, где читать, где не читать.
Кроме того, разработчикам в программу можно добавить сами ТК (в папку Doc, например).[/spoiler]
4. Разработка расценок на отдельные работы связанные с организацией строительства. (АВК)
[spoiler]Как подбирается башенный кран для строительства дома?
В идеале - в ППР по своим техническим характеристикам.
Кроме того в ППР есть календарный график работ.
Не сложно посчитать, сколько будет стоить кран для строительства дома. Почему его не выделить отдельной строкой, а не цедить по миллиграмму с каждой работы?
То же касается и других механизмов.
Для плиточника, каменщика не должно быть разницы где производить работы, на 1-м или 30-м этаже.
Это вопрос организации труда подсобного производства.
А сейчас это все оптом всунуто в каждую расценку.[/spoiler]
Змінено: bacalavr, November 01 2012 05:53
Реформирование системы ценообразования
bacalavr
Я тоже думаю, что это здравая мысль. С расценки на кладку краны и прочие машины, которые не используются непосредственно производителями работ можно и вынести, а то получаются случаи, например строим одноэтажное здание высотой до 4 м к примеру, берем расценку Е8-6-1, а в ней "Краны башенные г/п 5 тн"........понятно, что на одноэтажке никто башенный кран городить не будет........Заменять надо на автокран или ручной труд...... Опять же сразу вопрос, а какую норму времени взять? Напрашивается вывод, что необходима группа расценок на ОРГАНИЗАЦИЮ строительства......Например расценка на подъем груза кранами, разного типа на разную высоту, единица измерения наверное от тонножа и вида поднимаемого материала.....Тогда имеем проект, ПОС (с необходимыми материалами), ППР, график и действительно легко узнаем РЕАЛЬНУЮ стоимость выполнения работ по подъему и перемещению материалов......Так же и на остальные работы......
Змінено: bacalavr, October 30 2012 05:00
В норме надо оставить только ручной инструмент и средства малой механизации, без которых производство работ не возможно. Сварочный аппарат при сварке, например.
bacalavr
Дописал предложение в первый пост.
ну що дальше робимо?
пишете листа в Інпроект bacalavr?Smile
Канатные системы Перші кроки 1 July 31 2008 12:37
Смета на проект системы контроля доступа Проектные работы 2 April 15 2009 09:03
Монтаж системы видеонаблюдения Проблемы и решения 4 July 08 2009 08:34
Бытовые кондиционеры, сплит системы Проблемы и решения 25 October 08 2009 08:27
Сборник ценообразования Перші кроки 3 November 03 2009 13:14
Монтаж системы отопления (котел Галан-25) Ищу смету 3 November 19 2009 06:17
Пусконаладка системы отопления Консультации 8 November 26 2009 04:25
Системы раннего обнаружения Проектные работы 4 March 12 2010 10:50
Сдача системы молниезащиты Прочие вопросы 3 March 22 2010 04:28
Гостей: 10
