09-11-2026 02:43
Расчет Административных расходов
Паша
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотелось бы получить разъяснения по следующей проблеме. Заказчик требует сделать расчет Административных расходов. Расчет делаю согласно методике описанной в ЦО ЦО №11 2008 г. на стр.118-127. На стр. 127
«Загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних будівельно-монтажних робіт за 2007 рік – 1985426 люд.-год.
(визначається як сума загальної нормативно-розрахункової трудомісткості робіт за Актами приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) - рядок "всього за актом", графа 8)»
Я вот просто не понимаю откуда брать цифры трудоемкости?
Насколько я понимаю Прибыль рассчитывается как трудоемкость умноженная на показатель сметной прибыли, то есть для вычисления просто надо взять цифру из Акта выполненных работ в графе прибыль разделить на показатель сметной прибыли.
Или же из Итоговой ведомости ресурсов, в графе «Разом кошторисна трудомісткість….»
Подскажите, правильно ли я думаю.
Заранее благодарен.
есть АВК?
сделайте расчет там, данные в бухгалтерии возьмите
MIS
Паша написал:
Вы эту цифру можете увидеть: 1) Локальная смета. Первый лист. Сверху, сразу после наименования объекта идёт перечисление: Сметная стоимость, сметная трудоёмкость, сметная з/плата. Либо в самом конце локальной сметы есть строки: ВСЕГО по смете: сметная трудоёмкость, сметная заработная плата.
2)Ведомость ресурсов. Итого сметной трудоёмкости.
3)Расчёт №1-2 общепроизводственных расходов. Сумма итогов 4 и 6 колонки.
Svetlana-BU
Svetlana-BU написал(а):
есть АВК?
Подскажите пожалуйста, где именно в АВК можно сделать административный расчет?
Главное окно-Прочие функции-Пареметры-Таблица расчетных параметров ОПР и Админ
стать на колонку 4 и нажать ПКМ-в контекстном меню выбрать печать бланков-распечатать и отдать в бухгалтерию заполнить-затем ввести их в диалоговом режиме
и будет Вам счастье
kotivan3
Grin
solitary-angel
Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, підприємство створене в цьому році плануємо приймати участь в тендері. Замовник вимагає фактичні розрахунки Адмін.витрат та ЗВВ за даними минулого року, якщо цих даних немає, то ставити - 0. Ми проти цього... Можливо,є офіційне розяснення по даному питанню?
AlexNewman
Надайте розяснення, що так як ви не вели господарську діяльність у попередньому року, то не маєте можливість надати розрахунок, тому ви використовуваєте рекомендовані показники. Неможливість надання розрахнку не зазначає обнулення показників, а тільки неможливість надання))
AlexNewman
AlexNewman, Вы не правы.
А можно розъяснить в чем не прав? Люблю истину))
solitary-angel
Поки розкрити всі вихідні дані немає можливості. Але дякую preod за консультацію. Дещо ситуація для мене розпочала прояснюватись.
Руссо
я думаю багато хто вдячний Преподу що він безвозмездно просвящає уми-кошторисні, але я впевнений якщо solitary-angel: поділиться отриманою інформацією то і їй подякують...
  x 3
solitary-angel
Отримала роз‘яснення з ДерждорНДІ
solitary-angel приєднав зображення:
[1.5]
Руссо
Дякую
расчет понижающих Общепроизводственные расходы 13 May 14 2009 14:10
bullet.gif Гостей: 61
289,206,137 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.64 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
