29-11-2026 03:02
Расчет прибыли в соответствии с новым постановлением
Kate_1986
Добрый день, подскажите. пожалуйста если размер прибыли рассчитанный по усредненным показателям стоимости 1 чел-часа не достаточно высокий, как доказать заказчику применение расчета прибыли в процентном соотношении? Какие расчеты нужно предоставить и где можно взять этот расчет? Спасибо заранее!
в договоре надо все учитывать, вплоть до отхожего места на стройплощадке.
Kate_1986
спасибо, Только до заключения договора заказчик просит предоставить расчет прибыли по новому постановлению
Kate_1986
Здравствуйте. Вопрос остается открытым, уточните если бухгалтерия даст реальную себестоимость за прошлый год, этой справки будет достаточно для включения прибыли по факту, согласно новой постанове?
AlexNewman
Разрешите тупой вопрос: из какого документа следует что надо прибыль брать по %?
5.30. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховується економічно обґрунтований прибуток, який планується отримати від виконання робіт на об’єкті будівництва, який не може перевищувати 15 % від суми прямих і загальновиробничих витрат.
Тут говорится всего лишь об ограничении в размере прибыли, что было в авк и раньше.
alexsmeta
Сам спросил и сам ответил? Вообще не вижу проблем учета (расчета и учета) прибыли. Можете и вручную рассчитать и учесть суму, ведь главное тут чтобы не было больше 15%.
IKIF
Дозволено те що не заборонено. І з відміною ДСТУ підрядні огранізації вже не привязані до показників прибутку передбачнених проектною документацією чи відповідними класами наслідків. У викладеній редакції настанови не заборонено закладати прибуток і відсотковому вираженні до будь чого (хоч до машино-годинGrin, як би це дико не звучало). Існує тільки обмеження у вигляді 15% від варстоті прямих і загальновиробничих витрат. Відповідно найпростішим, найочевидішим способом включення прибутку до кошторисного розрахунку підрядної організації є саме включення в вигляді відсоткового вираження до вартості прямих і загальновиробничих витрат. На мою особисту думку це маленький крок в правильному напрямку. Обгруннтуванням розміру може слугувати найпростіший наказ керівника підрядної організації, на два рядки тексту (теж на мою особисту думку).
AlexNewman
5.4.
Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних будівельних машин та механізмів будівельної організації.
5.8.
У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, які орендуються разом із цими робітниками, не враховуються.
5.10.
Якщо перевезення планується здійснювати власними транспортними засобами учасника процедури закупівлі (підрядника), витрати з транспортування матеріальних ресурсів визначаються на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 т на необхідну відстань відповідними транспортними засобами. Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власного автомобільного транспорту.
5.11.
Якщо для виконання будівельних робіт учасник процедури закупівлі (підрядник) планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і комплектів на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток та адміністративні витрати враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації, який виготовляє ці матеріальні ресурси.
Вот в чем вопрос, почему тогда прибыль рассчитывается с учетом трудозатрат?
С НОВЫМ ГОДОМ! Прочие вопросы 2 December 29 2006 09:44
Гостей: 66
