16-11-2026 18:54
Прибыль
integrrra
Где и чем регламентируются взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком в отношении определения прибыли?
С бюджетными и небюджетными организациями?
Времени остался час на раскопку этой инфо... :(:(:(
Змінено: ksilit, May 09 2010 16:29
Все женщины - ангелы... Но, когда нам ломают крылья, приходится летать на метле...
vad-rose
ДБН Д.1.1-1-2000
3.1.18 Сметная прибыль - это средства, учитывающие экономически обоснованную величину прибыли подрядной организации от выполнения строительных и монтажных работ.
3.1.18.1 Размер сметной прибыли зависит от вида строительства, технической и технологической сложности стройки, сроков строительства, условий его финансирования и т.п. Определенный на основании анализа этих факторов размер сметной прибыли согласовывается с заказчиком.
3.1.18.2 По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики усредненных показателей (приложение 12), выраженных в гривнах в расчете на один человеко-час общей сметной трудоемкости*, и указывается в график 4, 5 и 8 ССР.
3.1.18.3 Сметная прибыль в инвесторской сметной документации учитывается при осуществлении строительства:
- подрядным способом - в обязательном порядке;
- хозяйственным способом - если предприятие планирует прибыль от такого вида деятельности.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
integrrra
Спаисбо ОГРОМНОЕ! +:cvet:
Прибыль для путепроводов Прибуток 23 November 23 2009 05:26
bullet.gif Гостей: 82
289,978,086 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.45 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
