18-11-2026 22:10
Применение расценок
smetochka
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. При устройстве розеток и выключателей на объекте "Надстройка мансардного этажа при реконструкции здания..." электрики расценили себя по монтажным сборникам. Мы (Заказчик) предлагаем по ремонтникам. Или правильно по новому строительству?
smetochka
vad-rose
ЦвС №6,2004
Согласно ДБН Д. 1.1 -1-2000 «Правила опреде­ления стоимости строительства», раздел 2.12 «Дополнительные требо­вания к разработке сметной документации на расширение, реконструк­цию и техническое переоснащение предприятий, зданий и сооружений», локальные сметы на реконструкцию составляются с применением ре­сурсных элементных сметных норм Украины на строительные работы и монтаж оборудования или индивидуальных сметных норм.
Следовательно, при определении сметной стоимости реконструк­ции в первую очередь применяются нормы Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» и нормы РЭСН на строительные работы (ДБН Д.2.2-99) с соответствующими коэффициентами, предус­мотренными техническими частями сборников РЭСН, а также Указаниями по применению сметных норм на строительные работы (ДБН Д! 1-2-99),
Применение ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) при определении стоимости реконструкции допускается в случае, если характер, состав работ и перечень операций, которые Необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют указанным в ремонтных нормах. Такие работы могут иметь место в существующей части реконструируемого здания (ремонт штукатурки стен и потолков отдельными местами, ремонт полов отдельными местами, ремонт столярных изделий, окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски, ремонт крыш и кровель, смена остекления и т.д.).
При определении стоимости возведения новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях с использова­нием соответствующих норм РЭСН согласно п. 1.1.25 Технической части Сборника 46 (ДБН Д.2.2-46-99) применяются усредненные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов - 1,25 (кроме норм Сборника 46) для приведения указанных норм к условиям реконструк­ции. Упомянутые коэффициенты применяются без специального обосно­вания в проекте организации реконструкции, за исключением работ по устройству полов, подвесных потолков, заполнению оконных и дверных проемов, работ по отделке, сантехнических и электромонтажных работ, по которым принимается отдельное обоснованное решение заказчиком вместе с проектировщиком исходя из технического состояния здания (разъяснение по данному вопросу помещено в Сборнике «Ценообразо­вание в строительстве», № 5, май 2003, стр.93 - 94).
Змінено: vad-rose, January 26 2009 12:17
Эх, М28-847-3 да в офисе...
smetochka
Большое спасибо!!! Надеюсь и я вам пригожусь:clap:
smetochka
А что по поводу электромонтажных работ? Ведется новое строительство. В ИСД Электромонтажные работы исчислены по монтажному сборнику. Вплоть до бытовых светильников, розеток и выключателей. В каких случаях тогда применяют нормы РЭСН?
И еще ПАМАГИТЕ разобраться - во всех нормах на монтаж щитов и шкафов, они учтены в собраном виде. А в реальности всю начинку в них электрики собирают и устанавливают на месте. Как расценить, например, установку атоматов?
ЛинОК
электромонтажные работы на новое строительство считайте по М8 (автоматы, например М8-526-.. можно)
сначала идут сборники Е, если в них нет чего то, тогда сборники Р, а уж потом М
ЛинОК
да, сначала прочтите тех. часть сборника Е21- п1.1.2, М, Р (смотря где вы производите работы, что за объект?) от этого и будете отталкиваться
bojchelena
поделитесь у кого есть расценки на инжиниринговые услуги
Анюта
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Вышла смета на демонтаж МНЛЗ по расценке М16-114-1 с к=0,4 (оборудование преднозначанного для дальнейшего использования). Есть чертежи и спецификация в которой четко указано из чего состоит эта машина, т.е. отдельно выделено оборудование МНЛЗ, трубопроводы, гидравлика, электрооборудование, металлоконструкции, вспомагательное оборудование и т.д. Все позиции в тоннах.
Правильно ли применена данная расценка или необходимо расценить все позиции раздельно согласно РЭСНМО и нормам соответствующих сборников.
Змінено: Анюта, January 30 2009 09:41
применение ведомственных расценок Перші кроки 3 December 14 2007 04:47
Применение коэффициентов Проблемы и решения 1 July 16 2008 08:33
Применение расценок Проблемы и решения 10 July 31 2008 07:14
Применение расценок Госжилкомхоз на энергетич.предприятии Проблемы и решения 2 September 01 2008 18:48
Создание индивидуальных расценок Перші кроки 1 December 11 2008 05:19
применение расценок Консультации 30 April 01 2009 11:56
Помогите с выбором расценок Проблемы и решения 6 August 12 2009 11:27
Гостей: 68
