03-05-2024 12:08
» Вопросы и ответы » Прибыль
Подскажите по коэф-ту прибыли
Megabud
Проводятся комплексные ремонтно-строительные работы в сельской Общеобразовательной школе.
Какой коэф-нт прибыли применять для данного объекта - 2,71 или 3,38?
Подскажите пожалуйста
если вы делаете не весь комплекс работ, а некоторые, то вам проще взять прибыль не по видам строительства, а по видам работ
Megabud
В данной ситуации комплекс работ проводится
т.е. вы хотите сказать, что делаете полный комплекс состоящий из следующих работ:
земляные работы, фундаменты, общестроительные работы, отделочные работы, внутренние сантехнические и электромонтажные работы и т.д. ?
Если у вас написано в документах Ремонт, то применяется усредненный показатель согласно п.14 Табли­цы 1 в размере 2,71 грн./чел.ч.
Megabud
Спасибо
РЕВИЗОРЪ
если у вас комплекс работ, включаюший и замену каких - либо конструктивов, (полы, окна, тантехника) - поставьте в название объекта - Реконструкция - и смело берите 3,38
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Хмелюк Виталий
по вопросу такого характера есть информация в ЦО 2009 за январь страница 53. Возможно она окажется полезной...:hug:
OFFsky
РЕВИЗОРЪ написал:
Вы сейчас насоветуете. Надо уточнить по какому КЭКР выделены школе деньги. Если по 2140 „Реконструкция и реставрация” то можно, а если по 1137 или любому другому, то такая хрень не катит, тов. РЕВИЗОРЪ!
Изменил(а) OFFsky, March 11 2009 14:36
kav07
Полностью согласен с Darik, потом прийдет РЕВИЗОРъ и снимет деньги не напрягаюсь в проверке Ф-2.
kav07
РЕВИЗОРЪ написал:
Полная ерунда, эти работы относятся к кап. ремонту, а к реконструкции относятся совсем другие виды работ.
РЕВИЗОРУ "2" за зание определений видов работ.
OFFsky
kav07 написал:
...прийдет РЕВИЗОРъ и снимет деньги не напрягаюсь в проверке Ф-2.
Если прийдет ЭТОТ ревизор, то не снимет. Он же некопенгаген :tdown:
kav07 написал:
РЕВИЗОРУ "2" за знание определений видов работ.
Я бы сказал твердая "2".
Это не ревизор - это так себе...
Изменил(а) OFFsky, March 12 2009 08:28
РЕВИЗОРЪ
ммм... какие мы умные)) :hug: зачед)
а ну ка подскажите как вы можете "нормативно" разделить рабты на капитальный ремонт и рекоструцию подчеркиваю нормативно с определнием видов работ.
хм. .. сказать и я вам могу ... даже грубо .. но зачем?) ;)
вы верно заметили в предыдущем собщении что стоит уточнит КЭКР... но... о чем счас идет речь - о правльном составлении сметы и увеличении, законном увеличении размера прибыли при планировании выполнения работ и последующем использовании при планировании бюжета заказчика :tup:
главное что ревизор - адекватен и буквы не путает ;)
Изменил(а) РЕВИЗОРЪ, May 06 2009 09:08
OFFsky
РЕВИЗОРЪ написал:
Уважаемый! Если Вы внимательно читали первый пост, то там написано, что работы уже проводятся!!!!!!!! О каком планировании бюджета Вы говорите??? ;) На этой стадии все уже должно быть спланировано.
А может это финансовое нарушение из другой области? :D Изменаааааааа!!!!!!!!
dasha_soul
Строится новая электрическая подстанция 6/0,4 кВ в чистом поле, заказчик бюджет. Какой показатель прибыли применять для данного объекта - 6,2 (пром.предприятие) или 3,77 (обьекты инженерной инфраструктуры)?
Хмелюк Виталий
3,77 - у вас же не промышленное предприятие, а строится а подстанция - обьект инженерной инфраструктуры, потому вариант 2
подстанция это сложное инженерное сооружение я бы взял 7,76
ksilit написал:
и как жэ эту сложность обосновать? чистым полем???
Изменил(а) ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, May 07 2009 16:32
Хмелюк Виталий
Согласен - мне тоже кажется что подстанция 6/0,4 кВ не тянет на ОСОБЕННО СЛОЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.....
Nelya
При строительстве подстанции 35/6 кВ мы используем коэф. 7,76
PEDuCKA
ksilit написал:
Получается если у меня смета назівается "Капитальній ремонт......." то я с увереностью могу брать прибыль по видам строительства "Ремонт жилья объектов социальной сферыю. . . . ." равный 2,71грн./чел.-ч.
Понижающие коэф. Первые шаги 4 July 08 2007 22:27
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Первые шаги 6 March 05 2008 16:13
Подскажите!!!!!! Проблемы и решения 2 March 17 2008 17:30
Ребята, подскажите!!!! Проектные работы 6 March 25 2008 10:33
Понижающие коэф. Первые шаги 7 April 22 2008 11:08
Подскажите учебник пожалуйста! Первые шаги 3 May 20 2008 15:45
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Гостей: 25
