Высотные сооружения и одновременно эксплуатируемые
Anatolii |
Опубликовано April 27 2010 11:10
ученик
У меня идёт ремонт крыш в эксплуатируемых зданиях, получается на высотные работы надо добавить 1,3, и как-то добавить 1,2
LF |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано April 27 2010 11:31
профи
А от куда к-т 1,3? |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубликовано April 27 2010 11:36
опытный сметчик
п.3 приложения 2 к Указаниям по применению ремонтных расценок. если там имеется наличие действующего технологического оборудования (станков, устано-вок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лаборатор-ного оборудо¬вания, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям" )))
хотя если на кровле стоит куча вентиляционных прибамбасов, которые гудят-пыхтят, тогда как? вроде ж оборудование. спорный вопрос конечно технологическое ли оно. но то что кровлю в этом месте ремонтировать весьме геморройно это факт. |
Оценить сообщение |
Anatolii |
Опубликовано April 27 2010 11:38
ученик
Для учёта воздействия условий производства работ, при работе на высоте выше 8 м, и на кровлях зданий
LF |
Оценить сообщение |
Anatolii |
Опубликовано April 27 2010 11:40
ученик
на кровле радиальные вентиляторы
LF |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубликовано April 27 2010 11:41
опытный сметчик
ссылку на ДБН укажите, пожалуйста. |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубликовано April 27 2010 11:49
опытный сметчик
я думаю, правомерно будет приметить только коеф. 1.2 учитывающий работу на кровлях экспл. зданий и сооружений. Если здание эксплуатируется. то само собой на кровле стоят какое-то оборудование, без которого нормальная эксплуатация невозможна (например вентиляция). кроме того достаточно сложно подать на кровлю все необх материалы (так как вокруг клумбы-газоны, кран поставить сложно) ну и все такое.
1.3 учитывает "геморрность" работ вблизи действующеготехнологичекского оборудования. |
Оценить сообщение |
Anatolii |
Опубликовано April 27 2010 12:01
ученик
Что-то не могу найти ссылочку, у меня пыписано в тетрадочку без ссылочки, на кровлях 1,3 в эксплуатируемых 1,2, а мне бы как-то оба надо втулить
LF |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубликовано April 27 2010 12:05
опытный сметчик
если заказчик не гос. предприятие, то тулите что угодно, хоть 1,8. если сможете убеди заказчика на эти деньги, то вам только +. но если заказчик гос. предприятие, то за это коеф 1.3 будете общаться с КРУ. там принимают только ссылки на ДБН и то со скрипом ))))) |
Оценить сообщение |
Anatolii |
Опубликовано April 27 2010 12:11
ученик
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РЭСНр) ДБН Д.1.1-4-2000
Приложение 2
LF |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано April 27 2010 12:13
профи
Есть к-ты на высотность и ширину здания только в Е-шке. Среди них к-та 1,3 нет (см. техчасть к сб.12).
По Р-ке кроме к-та 1,2 (кровли эксплуатируемых зданий) больше к-тов нет. |
Оценить сообщение |
Anatolii |
Опубликовано April 27 2010 12:26
ученик
Ладно, тогда пойдём другим путём. У меня тех.задание на выполнение ремонта кровли. Материалами, которые надо все создавать. Например: улаштування покрівельного килиму із "Protan" SE1.2.
Я взял Р8-32-2 и поменял материал и т.д.
Получается очень моло денюжков за работу. Мне надо сделать больше. Опыта мало. Так что приношу извенения за идиотские вопросы
LF |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано April 27 2010 15:16
профи
Нет, вопросы не идиотские. С протаном ситуация сложная: расценок нет, технологических карт нет. Нужно искать только применительно. Вот недавно обсуждалась тема по гидроизоляции из мембраны, посмотрите там. |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано April 27 2010 15:31
профи
Anatolii, сделайте калькуляцию, никакой расценки нет и коэф. обоснованных тоже нет, поэтому поставьте в калькуляцию свои фактические трудозатраты
а что касается гидроизоляционной мембраны, в теме пишут что берут расценку Е11-36-4, а по ней оч дешево получается, з/пл рабочих в расценке 11,15 грн за м2, а в жизни за устройство 1м2 гидроизоляционной мембраны платят рабочим 55грн...никакой расценки не хватает...только калькуляция!! |
Оценить сообщение |
