подскажите как расчитываются средства для оказания услуг, связанных с подготовкой к производству работ,
их осуществлением и вводом объектов в эксплуатацию, и формирования страхового фонда документации (глава 10 сводного сметного расчета)
Изменил(а) ksilit, July 22 2010 15:55
Разобралась,может еще кому пригодиться.
ДБН Д.1.1-1-2000 п.2.8.13 В главу 10 «Содержание службы заказчика и авторский надзор» в графы 7 и 8 включаются средства в текущем уровне цен, предназначенные на:
Затраты, связанные с формированием страхового фонда документации Украины, определяются в размере 0,2% от итога глав 1-9, графы 4 и 5.
(пункт 2.8.13 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
(но фактическая стоимость одного листа в среднем 7,40 грн без НДС)
Ludmila M написал:
Согласно изменению №6:
Затраты, связанные с формированием страхового фонда документации Украины, включаются в обоснованном заказчиком вместе с проектной организацией размере исходя из объема документации, закладываемой в страховой фонд, и стоимости услуг специализированных учереждений страхового фон-а документации в расчете на 1 лист формата А4, но, как правило, не более 0,06% от итога глав 1-9, графы 4 и 5, что обуславливается заданием на проектирование.
Если заложить соглсно изменению №6, то сумма получается мизерная, заказчик попросил взять по факту, можно ли так поступить? организация не бюджет.
В ДБНе написано:Настоящие строительные нормы носят обязательный характер при определении стоимости строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности.
По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется за счет других источников финансирования, данные нормы носят рекомендательный характер, и их применение обусловливается контрактом.
