Стройка- 1 объект - капремонт и 2й - капстроительство. По договору есть коэффициент УПР=1,2. (ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЭСНро в табл.написано: п.2. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям)
при этом работы ведутся на разных отметках, и над местом производства работ находятся бункера с концентратом, в связи с эти работы ведутся в респираорах. так вот, заказчик не дает коэффициент на респираторы (на отдельные виды работ), мотивируя тем, что в коэффициент УПР это уже предусмотрено. Нужна ссылка на разъяснение желательно официальное. Спасибо
Извините,не в тот сборник глянула...
В РЭСНро нельзя использовать одновременно к-ты из т.1 и то в оговоренных случаях можно. А работы в условиях запыленности могут производиться и без респираторов или в противогазах к примеру...пыль тоже разная бывает, думаю имеете полное право взять к-ты и на респираторы, а что касается официальных разъяснений - так только в этих "Указаниях" все и написано
