10-05-2024 20:55
[off] 08.05.2024
Рулонная кровля, бюджет
yariksmile3693
Помогите розобраться в следующем вопросе
Бюджет, капитальный ремонт, роботы по рулонной кровли;
В експертизе возникли замечания по расценкам
Р8-16-2 (Ремонт м'якої покрiвлi за допомогою установки iнфрачервоного вiдновлення, товщина оброблюваного шару 70 мм)
и Р8-32-3 (Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари)
сказали, что их вместе применять нельзя, так как это два законченных процеса, как быть ?
За первой расценкой мы спекаем полностью все мелкие трещины, а за другой делаем еще два дополнительных слоя. Расценка Р8-32-3 на наших старых постройках хватает на 3-4 года, а потом жалобы не довольствие, а в комплексе с Р8-16-2 проблем еще не было.
Права экспертиза или нет? Наши действия, подскажите
Заранее спасибо!!!
yariksmile3693, на капремонт, вроде должен быть проект, по нынешней моде)))) он есть?
yariksmile3693
Проект есть, они сейчас его проверяют .
Но расценку Р8-16-2 проектному институту предложили мы и они с ней согласились, а экспертиза проверяя проект, нет.
обратитесь к разработчику норм на ремонт, в Инпроект
KPSS
Р8-16-2 Вы расплавляете слой до 70мм... Вам не хватает??? Или Вы не плавите по технологии, или я не понимаю - зачем восстановленый слой толщиной 7 см (который должен стать монолитным) покрывать 2 слоями рубероида? - и Перестраховаться? Так сделайте ещё шатровую кровлю над отреставрированной кровлей - и тогда точно не потечёт! Хотя Равшаны и Джамшуты пока не перевелись...
yariksmile3693
Все делаем, все плавим. Но когда заказчик ставит условие, гарантия 10 лет (сошлись на 7) с устранением всех проблем с кровлей в период гарантии за наш счет, как то не хочется рисковать !!1
Бюджет и не бюджет:в чем разница? Первые шаги 6 June 07 2008 12:43
Какая кровля дешевле ? Первые шаги 6 November 04 2008 11:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 08:39
С кем будет работать бюджет? С АВК-5 или ИВК? Прочие вопросы 9 March 10 2009 08:32
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 12:32
мягкая кровля Первые шаги 4 October 22 2009 13:49
Бюджет Зарплата КРУ Консультации 2 October 22 2009 21:03
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 14:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 13:29
Бюджет Проблемы и решения 17 July 20 2010 17:04
Гостей: 24
