Добрий день. Підкажіть, будь ласка,яким документом оформляється призупинення виконання певних робіт в зв'язку з ускладненими погодними умовами? Чи можна лише листом адресованим замовнику? Дякую.
Подрядчик ЧП на едином налоге, не плательщик НДС . Будет нам строить забор и просит сделать смету. Какие настройки нужны, если подрядчик единщик? Я внесла в программу настройки на 3% и 5%, потом в показателях затрат выбрала нужный блок 5 %. Этого достаточно?
В Блоках настройки войти в соответствующий блок настройки - Состав Сводного сметного расчета - Г15 (Налоги, исчисляемые от объема реализованной продукции) - П137 Единый налог по ставке 5% - Сметный расчет.
В разделе 2. Расчет входим в п.2.1 "Расчетная сумма дохода, тыс. грн."
В графе "Формула" затираем п. 1.3, т.е. формула должна выглядеть так: п1.1-п1.4-п1.5-п1.6
Далее, сохраняем все.
Такие же действия необходимо произвести по конкретным стройкам, где был применен блок настройки для 5%
Спасибо! Хорошо хоть есть такой сайт и такие люди, которые могут разъяснить...Как бы я это узнала, что еще в формулу надо внести изменения
Подскажите. Почему в АВК 2.11.6 в блоке настроек «Единый налог по ставке 5%» присутствует затрата П139-1 «Налог на добавленную стоимость в стоимости материалов и услуг» а в АВК 2.12.2 такой затраты нет. Какую стоимость материала и арендованного транспорта мне вводить в программу, если есть материалы как с НДС так и без него. При установке галочки «Не облагается НДС» в ведомости цен ресурсов, стоимость Договорной цены не изменяется.
У нас организация плательщик ЕН5% не плательщик НДС. Т.е я как понимаю мне нужно включать стоимость материала если с НДС то с НДС если без то без. Просто в АВК 2.11.6 я материалы с НДС включал без НДС, НДС на материалы накручивалось в затрате П139-1 «Налог на добавленную стоимость в стоимости материалов и услуг», а если материал шел без НДС, я это Блок редактировал http://stroysmeta...ad_id=5126 считал сколько у меня материалов без НДС и отнимал эту сумму в расчете.
в 2.12.Х можно указывать с НДС материал брали или без него. Можно на каждом отдельном материале это указать или выделить группу материалов, которые приобретались с НДС и умножить на коэф.1,2 к отпускной цене.
