26-11-2026 08:19
расчет перевозки работников
sanicch
подрядчик включает в расчет перевозки работников трудозатраты на перевозку материалов. правильно ли это?
Сами то как думаете?
Если возит рабочих и попутно грузит в автобус пару мешков цемента - криминала никакого, но и выделять при этом перевозку материалов отдельно нет резона. Для перевозки материалов есть транспортная составляющая, пусть пишет там все перевозки.56
sanicch
дело в том что материалы возят отдельно (щебень, асфальт и т.д.), транспортная составляющая взята. в прямых затратах трудоемкость 3000 ч-ч., и в стоимости материалов в зарплате в транспортировке 3000ч-ч, и в расчет включают 6000 ч-ч. правильно ли?
Не правильно. Если подрядчика не устраивает расчетная стоимость транспортной составляющей, то он корректирует именно ее и согласовывает с заказчиком, предоставляя расчеты. Стоимость транспортировки учитывается в стоимости материалов, т.е. в прямых затратах, а не в прочих расходах, как делает ваш подрядчик.
VictoriaR
Здесь ситуация спорная: если подрядчик делает расчет перевозки работников на объект, где базируется вся техника, то надо включать и трудозатраты механизаторов и водителей, ведь расчет заключается в определение количества смен и количестива перевозимых работников за смену, а водители тоже работают, их тоже надо привезди на объект. А если техника находится на базе и водители приехав на базу садятся в машины и едут грузится на карьер или на АБЗ, то получается что на объект их везет не автобус а они сами добираются на своих машинах и тогда включать трудозатраты, потраченные на транспортировку не надо!
VictoriaR, водители - это не материалы.
VictoriaR
А причем тут материалы? Подрядчик предоставляет расчет перевозки работников (дорожников, механизаторов , водителей) на объект, который расчитывается из трудоемкости, а трудоемкость которая сидит в перевозки материалов - рабочее время водителя.
VictoriaR
В транспортной составляющей на перевозку материалов не сидят затраты на перебазировку водителя с базы на объект, где он сядет за руль и поедет работать. Поэтому водителя тоже надо везди так же как и рабочих, и учитывать их трудозатраты .
Змінено: VictoriaR, June 09 2010 04:25
J_Franz
ув. ВикторияР не могли бы вы опубликовать здесь документ где написано что "в транспортной составляющей на материал, не сидит перевозка водителя на" меня интересует из чего состоит транспортная составляющая, а так же, из чего состоит тариф на перевозку мусора-грунта?
Змінено: J_Franz, June 09 2010 05:25
Я понял, что вы имеете в виду.
В расчете перевозки принимаются ТЗ по локальной (объектной) смете, которые состоят из: затрат труда рабочих не занятых и занятых обслуживанием машин, а так же ТЗ в составе ОПР. Именно они влияют на продолжительность строительства.
Если материалы перевозятся своим транспортом своими водителями, в АВК есть функция расчета стоимости. Но при этом эти трудозатраты не влияют на продолжительность строительства и в расчет по перевозке включены быть не могут.
Пример:
ТЗ по объекту - 12000 чел*час.
Рабочих, не занятых обслуживанием машин - 12 чел.
Рабочих, занятых обслуживанием машин - 3 чел.
Водителей, занятых перевозкой материалов - 5 чел.
Продолжительность стр-ва: 12000 / 8 / (12+3) = 100 дней
Затраты считаются из расчета перевозки 20 (15+5) человек в течение 100 дней. Т.е. в расчет принимается автобус пассажировместимостью не менее 20 человек.
VictoriaR
К сожалению ссылку на документ не дам. Как уже было ранее сказано, если транспорт свой, то в АВК есть расчет - "редактирование цены - транспортные расходы - данные подрядчика", а если транспорт арендованый то у подрядчика должна быть калькуляция на 1 маш-час или 1 т-км, где видны все составляющие.
Змінено: VictoriaR, June 10 2010 11:46
Жизнь
http://stroysmeta...hp?did=315
Змінено: ksilit, August 27 2010 10:34
Расстояние перевозки строительных грузов Перші кроки 14 July 28 2008 05:38
перевозка работников собственным транспортом Перші кроки 9 January 27 2009 13:00
Гостей: 4
