17-11-2026 00:34
Вышка или МЕТАЛ.ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА
Tigruly
Ремонт шиферной кровли, бюджет, по всему периметру здания отсутствуют водосточные желоба их необходимо навесить.
нормой на навеску не учтены расходы на установку лесов, длина здания 110м, а высота 15 м.
Подрядчик работу выполнит с вышки, но так как она тоже стоит денег условились, что они возьмут норму р20-6-1
Они выполнили расчет, получилось, что нужно установить 1315 м2 лесов, работа стоит 15,0 тыс.грн., а если еще те материалы которые они написали получается 27,0 тыс.грн! я считаю это много но проверить ни как не могу! столкнулась первый раз! Помогите! Правильно ли посчитана площадь??!!
и действительно ли:
щит настила 1 м2 - 45 грн.
стальные детали лесов 1т - 22400 грн.
деревянные детали лесов 1м3 - 2200 грн.
Мне очень сильно и очень срочно нужна Ваша помощь!!!!!!!!!!!!!Shock
как по мне, то аренда вышки дешевле обойдется.
Tigruly
мне бы помог более развернутый ответ который можно к делу пришить, а точнее к подрядчику!!!!!!!!!!!!3
Tigruly, ну во-первых, если договорились что они покажут вместо вышки леса, то в таких случаях просто надо лесами выйти на ту сумму, сколько будет стоить вышка, а не загибать побольше!!
во-вторых, я б вообще материалы по лесам удалила, они ведь ничего совсем не используют
а в-третьих, зачем вместо вышки показывать леса? не поняла смысла вообще!!!
Tigruly
а Вы мне подскажите какую норму можно использовать, чтоб там была вышка????????????!!!!!!!!!!!!3
пусть одрядчик даст расчет сколько времени у него будет работать вышка, по какой цене... например, 10 смен по 2000грн/см, итого 20тыс., вот на эту сумму леса пусть и показывают, а не больше!!!
расписать в проекте производсва работ необходимость выполнения этой работы с вышки и включить просто вышку в смету
Tigruly
Anna777, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ПОКАЗАТЬ В ДЕФЕКТНОМ АКТЕ, ПОТОМУ КА КРАБОТЫ ЗА БЮДЖЕТ!3
Tigruly, так вы посчитайте исходя из стоимости работы вышки сколько вам нужно м2 лесов, что бы получились теже деньги и пишите этот объем лесов в дефектном акте
Tigruly, в норме на установку водостоков есть трудозатраты - N-ное количество человекочасов. Примите за аксиому, что работу выполняет 1 человек, сидящий в вышке и Вы получите нормативное кол-во часов работы этого человека.
В смету вставляйте автовышку по реальной стоимости, объем - полученное кол-во часов, плюс (если потребуется) затраты на перебазировку, но чаще всего эти затраты уже сидят в стоимости машиночаса.
Tigruly
как правильно посчитать считать площадь установки инвентарных лесов при навески водосточных желобов на здании высотой 13 м??? я считаю, что нужно длину желоба х на ширину настила допусти 2 м! я правильно считаю или нет пожалуста помогите!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НУЖНО! срочно!!!!!!!!!!!!!!!!Shock249
Считается проекция лесов на стену: высота здания на периметр здания.
если идет только замена водосточных труб, то зачем вокруг всего здания леса ставить?? посчитайте только в тех местах леса, где водосточка - высота здания на длину лесов
Анна, вообще то надо навесить желоба по всему периметру (см. пост№1).
Обычно водосточка вешается со всех сторон, где есть скат.Wink
Если крыша четырехскатная, то периметр.
Если односкатная - то длина ската.
Это же и первокласснику понятно.
Пусть подрядчик сделает калькуляцию на навеску желобов с вышки Вы как заказчик ее проверете и согласуете и утвердите. И закрывайте себе акты по этой калькуляции.
АВК, сори, первый пост не перечитала и подумала что это трубы, а не желоба, а здания бывают разные...
как учесть механизм: вышка? Проблемы и решения 8 April 08 2009 08:53
Метал Проблемы и решения 11 June 14 2010 07:15
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 13:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 11:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 17:18
bullet.gif Гостей: 35
289,998,768 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
