18-10-2026 15:51
ЛЕСА
Антициклон
как правильно ращитать амортизацию лесов? если можна скиньте пример!!??
Хмелюк Виталий
баламут написал:
к слову...
средства на амортизацию лесов учитываются в составе разценок на установку и демонтаж етих же самых лесов (в ресурсах там забиты стальные детели лесов)
При выполнении работ по капитальному ремонту зданий подрядная организация устанавливает наружные металличе-ские трубчатые леса для выполнения отделочных работ на фасадах зданий.
Стоимость установки и разборки инвентарных лесов оп-ре¬деляется по норме РЭСНр 20-6-1, в которой предусмотрены стальные детали лесов в количестве 0,036 т, деревянные де¬тали лесов - 0,0075 м3 и щиты настила - 2,3 м2.
При согласовании договорных цен некоторые заказчики требуют исключить стоимость перечисленных деталей ле-сов?, так как, по их мнению, амортизация и затраты на про-ведений текущего ремонта инвентарных лесов учитывают-ся в обще¬производственных расходах.
Просим разъяснить, правомерны ли требования заказчи-ков?
Требования заказчиков в данном случае неправомерны, так при определении стоимости строительства производства, как леса, учитываются в прямых затратах на строительно-монтажные работы через соответствующие ресурсные элементные сметные нормы на их ус-тановку в состав которых включена часть конструктивных элементов лесов с учетом много-разовой их оборачиваемости.
В Приложении 19 к ДБН Д.1.1-1-2000 приведен Перечень статей общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя (Приложения 3 и 4). Согласно п.6 раздела II Перечня в обще¬производственных расходах учитываются амортизация нети-тульных
амортизационные отчисления на восстановление таких основных средств временных сооруже-ний, износ приспособлений и устройств и затраты, связанные с их сооружением, ремонтом, содержанием, разборкой и пе¬ремещением, к которым, в частности, относятся инвентарные унифици¬рованные средства подмащивания типа люлек, инвентарных площадок, подмостей и т.п.
Нормы Сборника 8 РЭСН «Конструкции из кирпича и блоков» (группы 35, 36) и Сборника 20 РЭСНр «Прочие ремонтно-строительные работы» (группа 6) предназначены для учета в прямых затратах стоимости работ по установке и разборке наружных и внутренних инвентар-ных ле¬сов и рассчитаны соответственно на 100 м2 вертикальной и 100 м2 го¬ризонтальной про-екции.
Предусмотренные данными нормами расходы ресурсов (стальные детали лесов - шифр 111-1843; деревянные детали лесов - шифр 123-521; щиты настила - шифр 123-1517-У или П) учитывают частичный физи¬ческий износ элементов лесов при каждом их обороте (в денеж-ном вы¬ражении - амортизацию) на указанный в нормах измеритель, оплачива¬емый заказчика-ми при выполнении подрядчиками работ с инвентарных лесов.
После полного износа элементов лесов подрядные организации за счет полученных таким обра-зом средств приобретают новые комплекты лесов для выполнения работ в условиях, требую-щих их установки.
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 13:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 11:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 17:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 12:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 10:02
леса Консультации 8 April 26 2011 11:35
bullet.gif Гостей: 38
287,204,070 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.24 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
