04-05-2024 04:43
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
Леса
Натс
Помогите с таким вопросом. SadЕсли я приняла Е8-35-2 для установки и разборки лесов, считала её по площади вертикальной проэкции на фасад как по тех. части, потом применяю Е8-35-4 (добавлять на каждые последующие 4м высоты наружных инвентарных ...) в тех. части написано тоже, что и в Е8-35-2. так вот как её считать Е8-35-4? Заранее спосибо большое!!! 059-q
у вас например по Е8-35-2 - 150 м2 вп
вам надо по Е8-35-4 увеличить леса на 8 метров в высоту
ставьте Е8-35-4 объем 150 м2 вп и в числовых ставите коэффициент 2
Натс
Обьясните плиз а почему на 8, или это Вы к примеру, а насчёт числовых увеличить Н1, я так поняла?Cool
Натс
Извините насчёт 8метров я поняла, а Н1?
к примеру у вас длина лесов 20 метров и высота 16 метров всего площадь 320 м2 вп
вам надо еще увеличить высоту до 20 метров, т.е. добавить еще 4 метра высоты. для этого вы по второй расценке ставите не объем добавляемых лесов(4х16=64 м2), а объем который был установлен до этого(20х16=320м2). Но если вам надо увеличить на 8 или 12 метров в высоту, вы просто ставите коэффициент соответственно 2 и 3
Натс
Поняла, ну а если применить расценку не на добавление высоты, а на перестановку лесов через определённое расстояние? Подскажите какая это расценка и как её расчитывать, если конечно Вам не сложно!
перестановка ни как не рассчитывается: или Вы 2 комплекта 1 раз ставите, или 1 комплект 2 раза, у Вас всё равно получается 2 установки комплекта...
Nina M
Всем добрый день. Хочу поделиться своими размышлениями по поводу установки внутренних лесов только для отделки стен по новому строительству(Е) и по ремонтным сборникам (Р). Например, у меня стена 10м длина и 6м высота, ширина настила лесов 2м. Считаем эти леса по Е:- как сказано в техчасти ( если внутренние леса только для отделки стен, то площадь = вертикальная проекция на стену, а ресурсы по норме 2 гр. 35 для наружных лесов) т.е Е8-35-2 =60м2, вычитаем отсюда поправку с 16м до 6м и получаем 906грн. Теперь считаем эти же леса по Р20- в техчасти сказано(если внутренние леса только для отделки стен, то площадь = длина стены на ширину настила по норме3,4 группы6 как для внутренних лесов) т.е Р20-6-3 = 20м2 и получаем сумму 511грн. Я понимаю что разница должна быть, но не до такой же степени. Кто что думает по этому поводу?
по этому поводу и по многим другим - хочется разработчикам норм .....2445... вобщем в глаза посмотреть
ЛЕСА Проблемы и решения 2 December 03 2008 16:39
Срочно помощь леса Проблемы и решения 3 February 19 2010 09:05
E9-45-1 есть ли в ней леса? Первые шаги 5 April 09 2010 10:41
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Инвентарные леса Консультации 6 June 22 2010 16:13
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 17:41
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 21:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 16:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 14:02
леса Консультации 8 April 26 2011 15:35
Гостей: 26
