16-05-2024 15:21
Леса
Raisa
Организация выполняет окраску фасада эксплуатируемого здания с лесов.
Применяется расценка р12-54-1 (окраска фасадов с лесов). Высота фасада 6,5м. В п.1.2.2 сказано: " нормами учтено производство работ на фасадах до 8м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ". Смежных работ нет.
Нужно ли брать дополнительно расценку по установке лесов?
Raisa
Необходимо выполнить подшивку кровли пластиком эксплуатируемого здания. Высота фасада 7м, ширина подшивки 0,3м. Смежных работ нет. Как и на какую площадь необходимо взять установку лесов?
леса надо брать на всю площадь, т.е. по проекции на фасад
alextione
Raisa написал:
в названии сказано - "ранее установленных". Т.е. расценка установку не предполагает и их надо устанавливать отдельной расценкой.
Olga2009
Подскажите пожалуйста как правильно включить аренду лесов в смету. Вроде бы простой вопрос, но что-то сомнения одолевают. Хотелось бы узнать мнение авторитетных сметчиков по данному вопросу
ЛинОК
в ЦО № 11 ,2006, с 29-что-то было про ареду лесов в ДЦ, почитаите
Olga2009
ЛинОК, Спасибо за помощь, но перешла на новое предприятие а здесь о сборниках ЦО и не слышали. Я понимаю, что похоже на "дайте воды попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде", но может у Вас есть в электронке или в двух словах можно пересказать:shy:
ЛинОК
ок, сейчас че-нить придумаем! ;)
lorik
Если подрядчик применяет арендованные леса, то при формировании ДЦ и взаиморасчетах за выполненные работы берутся расценки на их установку (Е8-35-1-Е8-35-3,Е8-36-1,(2), Р20-6-1, р20-6-3- смотря какие Вам надо), из расценок исключаются стальные детали лесов, деревянные детали лесов, щиты настила (если в цене аренды арендодателем учтен физический износ элементов лесов).При формировании ДЦ затраты на аренду лесов могут включаться отдельно в строку 6 "Прочие сопутствующие затраты" договорной цены (приложение 18 к ДБН Д.1.1-2000), и в строку 5 в КБ-2. Расчет затрат на аренду лесов: Надо взять в аренду 600 м2 лесов сроком на 2 месяца по цене 6 грн. в месяц в расчете за 1 м2 проекции лесов (цифры условные).Затраты на аренду лесов составят :600 м2х6грнх2мес=7200 грн-эта сумма вносится в прочие.ЦО №11, 2006 в двух словах. Удачи!
Olga2009
Спасибо :D. ЛинОК и lorik. Действительно благодарна. Обращайтесь, буду рада в свою очередь оказать посильную помощь:cvet:
Изменил(а) Olga2009, September 30 2009 15:15
uncle Igor
А стоимость аренды получается надо вручную вводить? Пробовал найти в прочих затратах стройки, не нашел, может плохо искал?
Olga2009
Нужно отдельно задавать в Прочих затратах вручную
Olga2009
Смотрите в ЦО№11 за 2006г. с.31 - ... там приведена ДЦ, Акт выполненых работ с учетом аренды лесов и единички и т.д. Если нет сборника, пишите электронку - сброшу
Изменил(а) Olga2009, November 10 2009 17:51
Djondo78
Добрый день вот прочитал об аренде лесов огромное спасибо. А не могли бы Вы сбросить ЦО№11 за 2006г. с.31 на вот этот адрес stalker78@list.ru Огромное спаСИБочки.:D:D:D
vikky
Olga2009, и мне пожалуйста сбросьте vikky11111982@mail.ru
faina
Добрый день! Очень нужно почитать про леса в ЦО№11 за 2006г. с.31.Скинте пожалуйсто на электронку faina5555@ukr.net Заранее спасибо!
vikky
faina, отправила!
faina
Спасибо большое!У кокого то есть ЦО №2 за февраль 2005г , если леса есть собственностью подрядчика!!!!!!!!!!
МЮВ
ЦО №2_2005 г.
При выполнении работ по капитальному ремонту зданий подрядная организация устанавливает наружные металлические трубчатые леса для выполнения отделочных работ на фасадах зданий.
Стоимость установки и разборки инвентарных лесов опре­деляется по норме РЭСНр 20-6-1, в которой предусмотрены стальные детали лесов в количестве 0,036 т, деревянные де­тали лесов - 0,0075 м3 и щиты настила - 2,3 м2.
При согласовании договорных цен некоторые заказчики требуют исключить стоимость перечисленных деталей лесов?, так как, по их мнению, амортизация и затраты на проведений текущего ремонта инвентарных лесов учитываются в обще­производственных расходах.
Просим разъяснить, правомерны ли требования заказчиков?
Требования заказчиков в данном случае неправомерны, так при определении стоимости строительства производства, как леса, учитываются в прямых затратах на строительно-монтажные работы через соответствующие ресурсные элементные сметные нормы на их установку в состав которых включена часть конструктивных элементов лесов с учетом многоразовой их оборачиваемости.
В Приложении 19 к ДБН Д.1.1-1-2000 приведен Перечень статей общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя (Приложения 3 и 4). Согласно п.6 раздела II Перечня в обще­производственных расходах учитываются амортизация нетитульных
амортизационные отчисления на восстановление таких основных средств временных сооружений, износ приспособлений и устройств и затраты, связанные с их сооружением, ремонтом, содержанием, разборкой и пе­ремещением, к которым, в частности, относятся инвентарные унифици­рованные средства подмащивания типа люлек, инвентарных площадок, подмостей и т.п.
Нормы Сборника 8 РЭСН «Конструкции из кирпича и блоков» (группы 35, 36) и Сборника 20 РЭСНр «Прочие ремонтно-строительные работы» (группа 6) предназначены для учета в прямых затратах стоимости работ по установке и разборке наружных и внутренних инвентарных ле­сов и рассчитаны соответственно на 100 м2 вертикальной и 100 м2 го­ризонтальной проекции.
Предусмотренные данными нормами расходы ресурсов (стальные детали лесов - шифр 111-1843; деревянные детали лесов - шифр 123-521; щиты настила - шифр 123-1517-У или П) учитывают частичный физи­ческий износ элементов лесов при каждом их обороте (в денежном вы­ражении - амортизацию) на указанный в нормах измеритель, оплачива­емый заказчиками при выполнении подрядчиками работ с инвентарных лесов.
После полного износа элементов лесов подрядные организации за счет полученных таким образом средств приобретают новые комплекты лесов для выполнения работ в условиях, требующих их установки.
faina
Спасибо, МЮВ!!!!!
ЛЕСА Проблемы и решения 2 December 03 2008 16:39
Срочно помощь леса Проблемы и решения 3 February 19 2010 09:05
E9-45-1 есть ли в ней леса? Первые шаги 5 April 09 2010 10:41
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Инвентарные леса Консультации 6 June 22 2010 16:13
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 17:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 15:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 21:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 16:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 14:02
Гостей: 22
